主题:【讨论】请问苹果皮用开水烫过之后掉色正常吗
浏览0 回复15 电梯直达
litboat
如图
如果怀疑染过色,一般是用什么染料
花牛,6块到8块一斤的
多谢
逆天一棍
童话仙子
童话仙子
我家自己种的苹果,煮熟了会在水中留有一点颜色的
童话仙子
就像其他的水果,偶尔也会有掉色现象的,我觉得正常
雾非雾
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
就是,炒熟的青菜,出来的汤汁也有一点绿色,这个应该也是类似的,因为在细胞被烫死之后,细胞膜和细胞壁应该就比较容易破裂,这样细胞间液就会流出,随着色素也就流出来了。
秋刀鱼_66
wsy18
我买到过几次水洗就会掉色的水果,还有一次手一拿就染上颜色了。
yjshjl
苹果被开水烫过后会变色,缘自苹果酸与水中的铁元素起化学反应所致,营养价值会受一定影响,但仅限于接触水的表面而已。
吃苹果,有人说连皮吃有营养,是的,虽然皮里含有一些营养成分,但由于表皮容易沾染农药以及接触污染,不一定洗得干净,所以还是削了皮吃卫生。如果一个苹果一下子吃不完,可连皮切下一半,用保鲜膜贴在切面上,赶净里面的空气,可保持几个小时不变色,或轻微变色。
秋醉虞阳
李偲
