主题:【转帖】日本加强对我国产干香菇的放射线辐射检查
浏览0 回复9 电梯直达
hahadoudou
2009年3月6日,日本厚生劳动省发布食安输发第0306002号通报:根据2005年6月10日食安输发第0610002号通报中对进口食品进行是否经放射线辐射的相关检查,以及2008年3月31日食安输发第0331004号通报中对进口食品实行监视检查的结果显示,近期所进口的中国产干香菇某些批次经过放射线辐射。因此将加强对中国福建省政和县中南蔬菜脱水厂所生产的干香菇的放射线辐射检查,对于产品实行全部封存,并且指导进口商进行自主检查。
违反事例:
1.  食品名称:干香菇
2.  出口国:中国人民共和国
3.  制造商:福建省政和县中南蔬菜脱水厂
4.  检查结果:检出经放射线辐射(制造、加工标准不合格)
5.  检疫所:神户检疫所(受检编号:第65006699552号1栏)
6.  进口商:神乾株式会社
(王珊珊编译
穿越时空
原来只是针对中国福建省政和县中南蔬菜脱水厂的,别的应该没问题吧.
chengjun
sqcdcyong
放射线辐射后有什么对健康危害。楼主能给介绍下吗?
雾非雾
也不知道日本这个放射线检查是如何进行的?就是那种核辐射检查仪器检查的吗?
去年冬天
人体受到放射线的照射,随着射线作用剂量的增大,有可能随机地出现某些有害效应。例如它可能诱发白血病、甲状腺癌、骨肿瘤等恶性肿瘤;也可能引起人体遗传物质发生基因突变和染色体畸变,造成先天性畸形、流产、死胎、不育等病症。不过,这种情况发生的几率很低,其危险度一般没有超过目前人们可以接受的范围。
在事故情况下,如果人体所受射线的剂量达到一定程度,就可能出现一些明确的预期的有害效应。如人体眼晶体一次受到2戈瑞以上的X或γ射线的照射,在3周以后就可能出现晶状体混浊,形成白内障;人体皮肤受到不同剂量的照射,可分别出现脱毛、红斑、水泡及溃疡坏死等损害;另外,还可能引起贫血、免疫功能降低、寿命缩短以及内分泌和生殖机能失调等。
当人体在短时间(数秒至数日)受到大于1戈瑞剂量的射线照射后,就会产生急性放射病,危及生命;机体在较长时间内受到超剂量限值的射线作用后可能导致慢性放射病,造成以造血组织损伤为主的全身慢性放射损伤。这种情况主要针对从事射线工作的职业人员,很少在公众中发生,也不包括局部的医疗照射。
hahadoudou
辐照食品的安全性
      目前对辐照食品安全性,研究结果基本上是肯定的。然而,辐射食品逐渐进入实用阶段时,食品在加工过程中的安全性和有关辐射食品安全性的进一步研究,是食品安全和公共卫生方面不可忽视的问题。剂量过大的放射线照射食品所产生的变化,因食物的种类、品种及照射的条件不同,在食品中所生成的有害成分和微生物变性所带来的种种危害是不同的。关于辐照食品的安全性,有以下几方面的问题值得考虑。
有害物质的生成
营养成分的破坏
致癌物质的生成
食品中的诱导放射性
伤残微生物的危害
(一)有害物质的生成
    经过照射处理的食品是否生成有害成分或带来有害作用的问题,特别是慢性病害和致畸的问题,有过高剂量(大于104Gy)照射有有害物质生成的报道,而低剂量(小于104Gy)的照射却不曾发生过这种情况。
(二)营养成分的破坏
    辐射处理的食品,食品中的大量营养素和微量营养素都受到影响,特别是蛋白质和维生素。对于食用量不大的辐照食品,与每天大量食用的混合膳食相比,影响更小些,而对那些只有单—品种作为主要食品的地区来说,可能问题的严重性要大些。但如果在人们的膳食中增加更多的辐照食品的比例时,就应确保食品不因辐射引起某些营养成分的损失而造成营养不足的积累作用,以保证膳食的安全性。
(三)致癌物质的生成
    关于多脂肪食品经照射后生成过氧化物和放射线引起化学反应产生的游离基等,是否有生成致癌性物质的问题,1968年美国曾对高剂量辐照的火腿进行动物实验,观察到受试动物肿瘤的发生率比对照动物高,所以其安全性有很大怀疑。然而,中剂量(103-104Gy)、低剂量的辐照食品的实验,还未能发现致癌物质。至目前为止,实验研究的结果,使研究者对辐照食品的致癌性有了一般的看法:食品在推荐和批准的条件下辐射时,不会产生危害水平的致癌物。
(四)食品中的诱导放射性
      人食用的食品都是具有一定放射性的,且放射性水平的变化相差很大。对照射食品使用的放射线,要求穿透能力大,以便使食品深处均能受到辐照处理,同时又要求放射能诱导性小,以避免被冲击的元素变成放射性。目前主要使用的食品放射线有γ—射线、x-射线或电子束。不能排除照射在某—能级时,放射能有被诱导的可能性。
(五)伤残微生物的危害
    已有实验证实,在完全杀菌剂量(4.5×10-2至5.O×lO-2Gy)以下,微生物出现耐放射性,而且反复照射,其耐性成倍增长。这种伤残微生物菌丛的变化,生成与原来变败微生物不同的有害生成物有可能造成新的危害,这方面的安全性也有待研究确认。
yzyxq
原文由 mcds 发表:
检测辐照食品有很多方法,和放射性检测没什么关系。
日本对进口农产品的辐照检测方法是热释光法(TL法)。
爱杰杰
yanlizhao
生产加工时对于香菇为什么要进行放射线操作?另外一般什么产品会进行?原来听说大蒜进行什么照射后不会生芽,是说的这个吗?
