主题:【讨论】纺织品成分定量分析中,两个平行样测试数据相差较大,怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
WUYUWUQIU
初步可以认定是产品的配比不均匀,如果看单个检测数据,按国家标准要求是都不合格,但如果是按标准要求取平均值反而是合格的,这样的情况怎么办?
dyd3183621
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
一般都是按平均值算,这样代表性强
一个片标准大,一个偏小,平均就是合格
dyd3183621
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
一般都是按平均值算,这样代表性强
一个片标准大,一个偏小,平均就是合格
还是按整体平均的好,毕竟标注的纤维含量是整体的含量
WUYUWUQIU
一般都是按平均值算,这样代表性强
一个片标准大,一个偏小,平均就是合格
这样情况是不是要重新取样测试呢
dyd3183621
一般都是按平均值算,这样代表性强
一个片标准大,一个偏小,平均就是合格
这样情况是不是要重新取样测试呢
也可以,不过再次出现偏差大的几率很大
WUYUWUQIU
一般都是按平均值算,这样代表性强
一个片标准大,一个偏小,平均就是合格
这样情况是不是要重新取样测试呢
也可以,不过再次出现偏差大的几率很大
  这样比较头疼吧
dyd3183621
一般都是按平均值算,这样代表性强
一个片标准大,一个偏小,平均就是合格
这样情况是不是要重新取样测试呢
也可以,不过再次出现偏差大的几率很大
  这样比较头疼吧
这种的我们一般就判合格
WUYUWUQIU
一般都是按平均值算,这样代表性强
一个片标准大,一个偏小,平均就是合格
这样情况是不是要重新取样测试呢
也可以,不过再次出现偏差大的几率很大
  这样比较头疼吧
这种的我们一般就判合格
  因为我们都是只对样品负责,这个也可以作为借口
dyd3183621
一般都是按平均值算,这样代表性强
一个片标准大,一个偏小,平均就是合格
这样情况是不是要重新取样测试呢
也可以,不过再次出现偏差大的几率很大
  这样比较头疼吧
这种的我们一般就判合格
反正找麻烦的事情还是不做的好啊
WUYUWUQIU
一般都是按平均值算,这样代表性强
一个片标准大,一个偏小,平均就是合格
这样情况是不是要重新取样测试呢
也可以,不过再次出现偏差大的几率很大
  这样比较头疼吧
这种的我们一般就判合格
反正找麻烦的事情还是不做的好啊
  到时候只能扯皮了
