主题:【讨论】气相是最好的检测方法吗
浏览0 回复11 电梯直达
guichengkui
大家给点意见,气相是最好的检测物质的方法吗?
现在一些有机屋脊的结构比较复杂,很难用普通检测方法检测到
happy水中月
气相色谱是一种能将蒸汽压比较高的物质通过色谱柱进行分离,然后通过检测器获得信号的.检测器不同检测的灵敏度不同,谈不上是不是最好的,要根据自己的分析目的还选择.
ahwyq
原文由 guichengkui 发表:
你的讲法是不对的?比如FID检测器它有它的检测范围,你不能说什么物质都能检测,是不?我认为那种方法好要根据自己的实际情况,检验综合成本等诸多条件考虑。
zhukunpeng668
原文由 guichengkui 发表:
我们在分析的时候,首先根据我们的目的来选择分析方法,各种方法都有利弊,不存在排名次的问题,比如说气相色谱测定的有机物沸点较低,容易汽化,液相色谱测定有机物沸点较高,大多为固体,检测器的不同也局限了仪器的测试范围.
allex020
气相色谱效率高,但是根据机器和检测器的不同,灵敏度固然不相同,及其微量的物质气相色谱检测的效果就比较差些了。
sdkx
没有最好的东西。除气相之外,还有液相、凝胶色谱等,好不好,主要看测什么样的物质,操作简单方便,价格实惠,测得结果优的,才是最好的!
sdkx
hxh
分析方法的好坏没有绝对之分,应根据检测对象的不同选择合适的分析方法。
21wangxiyu
气相是首先将被检测物质汽化的过程,而且气相所用的载体是气体,有些不容易汽化的物质和许多受热易分解的物质是不能用气相做的,比较而言我还是喜欢液相,个人意见哦
gubo0102
气相在被检测物质在温度较高的情况下不分解和发生化学反应的时候才比较适用
安平
没有什么“最好”的分析方法。  具体到某一个项目,可能会有最好的方法。
