主题:跪求海水样品中汞和砷实验前预处理方法
浏览0 回复9 电梯直达
jjl4185
各位师兄、前辈
    小弟现急需海水样品中汞和砷实验前预处理方法
  望各位提出宝贵的详细资料,我的邮箱是:JJL4185@126.com
东方王
aoc99
稍微麻烦那么一点儿,给你一篇文献参考那.
提醒一下,标准物质中心有用海水基体配置的标准溶液,你可以试试的.
双道原子荧光同时测定海水中痕量砷和汞
wzhjing2005
样品中汞和砷用双道同时测定结果不理想,还是单独测定的好
吉庆先生
ao斑竹,你的附件怎么打不开,可否发给我,让俺看看!我的邮箱:gaozi666@sina.com      谢谢!
jjl4185
我用国家海洋局的<原子荧光法测定海水中砷的技术规程>,我标准曲线一直做不出来,我发现我标准曲线梯度溶液酸度不够,它只用5%盐酸定容的,其次它的硼氢化钾(7g硼氢化钾+2g氢氧化钾溶于1000mL 中)
aoc99
原文由 gaozi666 发表:
今天才看到你的留言,很抱歉。下一次,你直接发信给我,或者打我电话好了,不麻烦的。我已经把资料发送到你的信箱,请查收。
aoc99
原文由 jjl4185 发表:
看你写的硼氢化钾的浓度,盐酸浓度是不低阿,应该是硼氢化钾低了,怎么才0.7%呢,我觉得应该有2%。
happymouse
做砷时,盐酸浓度为5%的话,其硼氢化钾的浓度可为1%,其效果还不错!
zhangrongcan
原文由 jjl4185 发表:
以上各位说得不错。标准中硼氢化钾的浓度太低,做不出曲线。应该按仪器推荐的方法,2%硼氢化钾。
