主题:【讨论】大家的方法检出限都是如何确定的?
浏览0 回复14 电梯直达
coffee8
最近做水样检测,发现使用不同的标准规定的检出限都不一样,大家是严格按照标准中规定的检出限吗
还是按照自己的实际情况确定检出限呢?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
coffee8
如果自己的仪器状况就是不能满足标准方法规定的检出限,大家又该如何处置呢?
一般仪器都能达到检出限要求的吧,如果不能满足,那这项目也就无法认证了
coffee8
最近做的纯净水和饮用水,使用的方法标准检出限不一致
最终同样的项目报出的检出限还不一样
实在是惹了不少争议
iycc
我的仪器的检出限是自己按方法测出来的,虽然仪器本身和检测方法本身都有一个检出限,但对于那个我只是拿来做参考的,还是测出来的与实际的工作更可靠一些!我的仪器检出限比较稳定,与参考值也基本符合,我做报告时,按我的实际检出限报的!!
wpl369
现在设备一般都能满足的,如果不能满足找厂家反馈
lingyi509
仪器本身给的是仪器检出限,检测方法给的是方法检出限,同意楼主用自己做出来的检出限。可以说每个人做的方法检出限都有可能不同的。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
最终同样的项目报出的检出限还不一样
实在是惹了不少争议
我们是参照哪个方法做的就报哪个的检出限的
gxq1024
我们一般参照哪个方法做的就报哪个的检出限
其实按道理来讲,对自己的检出限很有信心的话,是应该报自己的检出限。而自己的检出限是必须优于标准的方法检出限。所以报参照标准的检出限应该是最低最宽泛要求,个人觉得没必要承担更低检出限这个风险。
2013/12/3 10:00:16 Last edit by gxq1024
gxq1024
原文由 尘(fjh26) 发表:
这个不一定,这不是仪器漫步满足的问题。有些标准的检出限就是很坑。
举个例子,5009.17-2003 食品中汞,标准给出的检出限是 原子荧光光谱分析法:0.15ug/kg。做得到吗?我是做不到。该标准的标曲还是1、2、4、8、10ug/L的呢。汞,这么高浓度的标曲,能做到0.15ug/kg?
gxq1024
原文由 尘(fjh26) 发表:
