主题:【分享】原子荧光仪简单故障排除方法
浏览0 回复16 电梯直达
gbluo324
仅供参考,不同仪器故障处理方法可能不尽相同。非本人原创!
1、通讯失败的处理方法
    按照规定的开机顺序开机重试。
    检查串口电缆是否连接好,重装操作系统和操作软件。
2、测量过程中死机
    软件干扰,卸载或关闭可能产生干扰的软件(如杀毒软件等)。
    元素灯干扰,更换元素灯或不插灯测试。
3、无信号的处理方法
    元素灯是否亮,采样时点灯过程是否正常。
    灯能量反射是否正常,以次判断仪器电路问题或进样系统问题。
    观察反应时原子化器炉口是否有火焰形成(炉芯突出可以造成无火焰)。
    检查样品或还原剂是否被吸进反应块,反映是否正常(有大量气泡产生)。
    排废泵管是否漏气,压块松紧是否合适。
    试剂的浓度是否准确,按标准方法重新配制。
4、信号不稳的处理方法
    仪器预热的时间不够(大约30分钟)。
    泵管是否被压扁或变形。
气流量是否准确合适。
通风是否畅通,火焰是否被风吹得晃动。
5、测量时显示“无载气”的处理方法
将气路装置上的气保开关顶丝拧松即可。
查看是否有漏气的地方。
6、一级气液分离器有积液的处理方法
    反应是否过于剧烈,产生大量泡沫,从样品前处理方面找问题。
    排废泵管是否通畅,压块的松紧是否合适。
7、二级气液分离器(水封)冒水的处理方法
    检查二级气液分离器(水封)出口至原子化器间的管路、接头等是否有堵塞。
    检查二级气液分离器(水封)的排废泵管是否装反,造成废液回流。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
去年冬天
元素灯是否亮,采样时点灯过程是否正常。
怎么样才算是不正常啊
coffee8
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
元素灯是否亮,采样时点灯过程是否正常。
怎么样才算是不正常啊
是不是针对于某种型号的仪器而言的呀?
gbluo324
测定时从窗口观察元素灯是否点亮,出现这种故障的几率很小,除非灯坏了,主要是炉丝,比较容易烧断,测定中信号有异常需要检查。
lingyi509
coffee8
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
这个的确需要事先检查,不要等到检测时出现异常才想到炉丝
水星
好像很多都是原来的老仪器的操作哦,不过总结的还是不错
coffee8
可能是针对于某一种仪器 不过大家可以举一反三 很有借鉴意义!
astony0539
主要针对蠕动泵进样系统的吧,注射器式的还要注意四通或六通阀门漏液的情况,如果出现的话,拆卸下来除锈再按上,绝对解决问题!
abcdefghijkl123
kalwahe
