主题:【求助】原子荧光做砷微波消解前处理加硫脲的问题?
浏览0 回复17 电梯直达
样品酱油,微波消解,0.2ml加5ml硝酸消解,消解后转移到100ml容量瓶,加1g硫脲,用5%盐酸载流定容,有的时候硫脲能溶解,有的时候不溶解呈浑浊状呢,是不是硝酸的缘故啊?有的时候加上能溶解但过一段时间有析出了就。再就是做砷曲线刚开始荧光值都挺低的,做了几遍后再做发现荧光值变得高了很多?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
coffee8
相信好多版友都遇到过这样的问题
放置时间长了荧光值会增大
有人认为是短时间内没有还原完全的原因
不过还没有确切的答案
还需要广大检验人努力印证
iycc
原文由 wodehisense(wodehisense) 发表:
样品酱油,微博消解,0.2ml加5ml硝酸消解,消解后转移到100ml容量瓶,加1g硫脲,用5%盐酸载流定容,有的时候硫脲能溶解,有的时候不溶解呈浑浊状呢,是不是硝酸的缘故啊?有的时候加上能溶解但过一段时间有析出了就。再就是做砷曲线刚开始荧光值都挺低的,做了几遍后再做发现荧光值变得高了很多?
1、楼主有没有赶酸?可以试着赶酸,也许效果会好一点,硫脲溶解性还可以,是不是与硝酸有关真不知道,我通常都是有赶酸的,没有出现楼主所说的状况。
2、针对样品:楼主加硫脲后有没有预还原一段时间再上机?(一般加完硫脲后,溶解摇匀后,放置半个小时以上),如果楼主是定容后直接来上机的话,荧光值低就有可能是还原时间不够。
3、针对曲线:楼主仪器预热时间够不够,我通常会预热至少半个小时以上,然后先测空白,空白稳定后再上标准,一般都还挺稳定的,不知楼主的状况具体是怎样的?荧光值变高后会趋向稳定吗?
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持
happy爱米粒
硝酸的问题很大,有强氧化性的酸浓度高了就会和还原剂反应剧烈
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:有道理~
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
相信好多版友都遇到过这样的问题
放置时间长了荧光值会增大
有人认为是短时间内没有还原完全的原因
不过还没有确切的答案
还需要广大检验人努力印证
谢谢,我觉得也可能是没有把五价砷还原为三件砷还原完全
原文由 iycc(iycc) 发表:
当时没放置但是时间越长吸光值就越高。怎么做排酸啊,微波消解的罐子?
iycc
原文由 iycc(iycc) 发表:
有没有赶酸电热板或是消解器之类的东西,再不行的话就将就用消化蛋白用的消化炉(最好是一体加热板的那种),再没有的话添购一个赶酸加热板,挺好用的,做砷的赶酸温度设置150度左右,赶酸至约0.5-1ml,用载流稀释,加入硫脲,摇匀,再定容到你所需的体积,放置至少半个小时以上,再上机,楼主试试看!
童话仙子
相信好多版友都遇到过这样的问题
放置时间长了荧光值会增大
有人认为是短时间内没有还原完全的原因
不过还没有确切的答案
还需要广大检验人努力印证
一般都放置30min来反应呀,应该不是这个原因吧
童话仙子
原文由 iycc(iycc) 发表:
说的有道理了的,硫脲的溶解估计和酸度有关系
童话仙子
原文由 iycc(iycc) 发表:
微波消解仪消化的赶酸需要专门的赶酸设备,或者电热板赶酸即可
童话仙子
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
做食品消化等酸度都不是很大呀,不会有这个情况吧?稀硝酸和浓硝酸简直是两个性质了的
