原文由 wenjing0085(wenjing0085) 发表:尽快和厂家联系是上策,看看“元素含量限值”是否正确。说明书4.2.3.8也仔细看看,因为很少用这个光谱,所以具体也不是很熟悉,但标准化错误,一般都会考虑硬件故障,而有些故障自检也未必查的出的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:这种情况分两种,一种就是您说的,软件故障导致基体分析偏差,但如果完全标准化不合格,怕更多的是硬件原因
会不会有文件被破坏了,把软件重装或数据恢复一下看看
你是指整个仪器硬件出问题了?这条线做标准化的时候就是跟上图是一样的结果,但是其他程序都是正常的,仪器自检的时候也未发现有硬件上的问题
