主题:【第七届原创】食用油中反式脂肪酸含量与地沟油检测方法初探
浏览0 回复6 电梯直达
xmqhp
维权声明:本文为xmqhp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
反式脂肪酸(TFAs) 化学结构包含一个或多个非共轭的双键构型的脂肪酸, 是顺式不饱和脂肪酸的异构体[ 1]。它在自然条件下主要存在于一些动物制成的脂肪酸,植物油一般不含反式脂肪酸,但油料生产、加工成食油过程中将可能生成少量反式脂肪酸。欧洲在食用油的反式脂肪酸的限量规定为1%[ 2-3]。食用由烹饪过程也会生成反式脂肪酸,随着温度的升高,不饱和成分减少,反式异构体增加[4- 5],特别是经过长时间高温的老化油、劣质油或回收利用的地沟油中, 反式脂肪酸会大大增加。
食用油作为中国居民脂肪酸的主要来源, 其反式脂肪酸的含量将是影响中国居民反式脂肪酸摄入的重要因素, 是反映油的质量的指标之一。通过检测积累基础数据,为探讨劣质油或地沟油的检测提供参考。
1. 试剂试液与样品
1.1  试剂与试液
所用试剂均为色谱纯或分析纯,试验用水为超纯水。
1.1.1  氢氧化钾甲醇溶液(4mol/L):称取26.4g氢氧化钾,溶于约80 mL无水甲醇中。冷却至室温,用甲醇定容至100 mL,加入约5g无水硫酸钠,充分搅拌后过滤,保留滤液。
1.1. 2  反式脂肪酸甲酯标准贮备液:浓度为10mg/ mL。准确称取500mg,精确到0.1 mg反式脂肪酸甲酯标准品用正己烷溶解并定容至50mL。放入冰箱在-22℃保存。
1.1. 3 反式脂肪酸甲酯标准中间液:浓度分别为1mg/ mL。吸取反式脂肪酸标准储备液1.1.210 mL入同一100 mL容量瓶中并定容。测定前临时配备,亦作为标准曲线最高点。
1.1.4 标准工作液:测定前现配。吸取标准中间液01.04.08.010.0mL10mL容量瓶中,用正己烷定容,此浓度即为00.10.40.8 1.0mg/mL的标准工作液。
1.1.5 脂肪酸甲酯标准混合溶液:将脂肪酸甲酯标准品,用正己烷配制成脂肪酸甲酯标准混合溶液,其中每种成分的浓度约为0.05 mg/mL至0.5mg/mL。用于进行顺反脂肪酸甲酯分离程度的鉴定。
1.1.6地沟油多参数综合快速筛查试剂盒  购于北京智云达科技有限公司。
1.1.7 反式脂肪酸甲酯标准品: 购于sigma 公司。
1.2  食用油类样品
    食用油产品是直接从大超市购买瓶装食用油, 在采购样品时选择销量较大有代表性的产品, 生产日期尽量在半年之内,采购产品包括茶籽油,橄榄油,花生油,葵花籽油,玉米油,大豆油,其它油类样品,市场零售
2 仪器条件与实验方法
2.1 仪器条件
2.1.1  气相色谱仪瓦里安gc 3800,FID检测器。
2.1.2  色谱柱:HP-88[100m×0.25mm(内径)0.2µm]
2. 1. 3 色谱分离
进样口温度:250;载气(N2)。
检测器温度:300℃;
流速:1.3mL/min;
氢气流量:30mL/min;
空气:300mL/min。
进样量:1µL
分流比:50:1。
程序升温:
升温速率(℃/ min
目标温度(℃)
保持时间(min
初始温度
120
10
175
10
5
210
5
5
230
5
2.2  实验方法
2.2.1样品处理
脂肪酸甲酯的制备:将食用油样品用10 mL正己烷溶解,取出3 mL入10 mL指形瓶中,加入0.3 mL氢氧化钾-甲醇溶液。盖紧瓶盖,涡旋振荡器上剧烈振摇2分钟。离心5分钟,取上清液进样,进行气相色谱分析。
2.2.2标准曲线的绘制
在仪器最佳工作条件下,对标准工作液分别进样,以峰面积(峰高)为纵坐标、标准工作液浓度为横坐标绘制标准工作曲线。
2.2.3  样品测定
将样品制备液注入气相色谱仪,反式脂肪酸甲酯峰位置见图1。测定峰面积,用标准曲线法分别对反式油酸和反式亚油酸定量,以两者总合计。
结果与讨论
3.1 线性回归与方程
为了确定本方法适用的线性区间,设计实验测定方法线性范围。配制反式脂肪酸甲酯标准系列浓度为0.05、0.10、0.40、0.80、1.00、1.20mg/mL的标准溶液。经测定,得到线性回归方程及相关系:
  Y=6110.5X-5.1107, =0.9999(n=6)
T=28.20:反式油酸;t=28.69:油酸;t=29.73反式亚油酸;t=30.77:亚油酸
                标准样品色谱图
样品色谱图
  T=28.30:反式油酸;t=28.79:油酸;t=29.78反式亚油酸;t=30.33:亚油酸
3.2 回收率的测定
为了确定方法的准确度, 我们采用标准曲线法作为本标准的计算方法。根据GB/T5009.1-2003,做如下试验:分别选择6个样品,分别加入不同水平的反式脂肪酸标准品,同时测定样品和加标样品,计算回收率和相对偏差。
      表1 回收率测试结果
样品号
本底值(mg/100g)
添加量(mg/100g)
实测值(mg/100g)
回收率(%)
1
328.5
99.3
93.0
93.7
2
202.4
190.2
94.0
3
298.4
270.3
90.6
4
397.1
369.2
93.0
平均回收率%
92.8
3.3  精密度的测定
选取1个样品进行8次测定,计算相对偏差及CV%值。结果见表2:
表2  方法的精密度测定结果
重复次数
1
2
3
4
5
6
7
8
测定结果
852.3
889.1
881.2
866.5
879.6
886.7
876.0
865.4
平均值
874.60
相对标准偏差
CV%)
1.4167
3.4  样品测定结果
3.4.1 试验结果表明:测定方法的平均回收率为92.8%,并有较好的准确度和精密度。该方法具有重复性好、回收率高、操作简便,灵敏度高等优点,可用于样品含量的测定。
3.4.2 样品测定结果
                表3  样品测定结果
序号
样品
测定结果,%
样品(个)
平均值%
备注
1
茶籽油
0.25-2.69
3
1.01
2
橄榄油
0-0.31
6
0.19
3
花生油
0.30-1.36
6
1.09
4
葵花籽油
1.24-1.63
6
1.23
5
玉米油
0.23-3.05
5
2.04
个别样品含量高
6
大豆油
0.67-1.96
5
1.32
7
散装油
1.67-7.29
6
2.89
劣质油及凝似
地沟油
结论
4.1  食用植物油的检测结果  市场上6种瓶装食用植物油的总反式脂肪酸的含量平均值, 按从小到大的顺序依次为: 橄榄油( 0.19%) 茶籽油( 1.01% ) 、花生油(1.09%)、葵花籽油( 1.23%)大豆油( 1.32%) 玉米油( 2.04%) 。所测样品总反式脂肪酸的含量, 除橄榄油以外, 其他5种食用油总反式脂肪酸的平均含量均在1% 以上,劣质油或老化油中反式脂肪酸明显增高。可能是生产出工艺原因,玉米油个别样品含量较高,因此食用油生产厂家应该对产品中的反式脂肪酸含量引起重视, 严格控制好产品的生产工艺和质量。
4.1  劣质油或地沟油中, 反式脂肪酸的含量一般在2%以上;故这一指标可结合地沟油的快速检测试剂盒,作为一个相对比较特征的检测方法,在判断油品质的实际检测中应用。
参考文献
[ 1] 李书国, 陈辉, 李雪梅. 反式脂肪酸的危害及其分析检测方法研究进展[ J] . 江苏食品与发酵, 2007( 4) : 18- 21.
[2]  Aro.AMeslvoort JV,Becker W,et al Trans fatty acids in dietary fats ang oils from 14 European Countriers .the TRANS-FA IR study[J].Journal of Food Composition and Analysis 1998.11::137-149
[3] Ceriani R,Costa AM,Meirelles A JA. OPtinmization of the Physical Refining of Sunflower Oil Concerning the Final Contents of trans-Fatty Acids[J].Imdustrial and Engineering Chemistry Rerearch,2008,47(3):681-692
[4] 夏天文, 孟橘, 杨帆, . 脱臭过程对油脂反式脂肪酸含量的影响[J]. 中国油脂, 2007, 32( 12) : 18- 21
[5]陈宜,张青,林丛,等.食品中反式反式脂肪酸的研究进展[J].食品科技.2009,16(5):25-28
[6] 苏德森,陈涵贞,林蚱  食用油加热过程中反式反式脂肪酸的形成和变化[J].中国粮油学报,2011,26(1):69-73
xmqhp
我是风儿
fengxueyixiao
秋醉虞阳
