主题:【求助】请教:这个等间距的XRD是Bi2O2.33特征峰 还是Bi2O3层状衍射峰
浏览0 回复5 电梯直达
larmsainve
对于晶体结构以及XRD的知识了解的不多,前些时候合成了一个Bi的氧化物,从TEM上可以看出是具有层状结构的特征,XRD也出现了等间距的衍射峰。
由于Bi2O2.33的XRD标准图谱在5,10,15,10左右会出衍射峰,Bi2O3却没有。又由于这两种物质的晶面间距相差不大,透射电镜电子衍射也无法确定到底属于哪一相
下图是样品的XRD图谱
这个是Bi2O2.33(红色,下)和Bi2O3(蓝色,中)的XRD标准图谱:(样品的XRD,上)
TEM的层状
在此问下各位经验丰富的老师,我这个XRD图谱(特别是在10.20.30度出现等间距衍射峰) 是属于Bi2O2.33的特征峰(但是Bi2O2.33的5,15度峰却没有)还是属于Bi2O3层状结构(对层状材料材料不懂)所导致的,请指导,十分感谢。
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
iangie
larmsainve
larmsainve
原文由 iangie(iangie) 发表:
30度哪有峰啊?
有峰的,只是不强
从peak list 可以看到10.28,20.56,31.07角度对应着晶面间距分别为8.6047,4.3197,2.8782。
请问这怎么解释比较好?
iangie
28 34 度还可能是峰 你硬要说30度有峰审稿人也不会相信的
15度不出峰有可能是择优取向 建议样品磨细后重做一次XRD
