原文由 lugq119(lugq119) 发表:
你可以换一种标定方法,0.4mol/L(1/6 K2Cr2O7)先配制成水溶液,不加硫酸,然后准确分别吸取3份0.4mol/L(1/6 K2Cr2O7)的基准溶液各20ml于150ml三角瓶中,再分别加入5ml浓硫酸,加入邻菲啰啉指示剂2-3滴,然后用0.5mol/LFeSO4溶液滴定至终点,计算按照取20ml的量。如果用这种方法标定能滴定出终点,那应该就是你配制的 0.4mol/L(1/6 K2Cr2O7)的基准溶液不对了;如果还是没有终点那很可能就是指示剂或者0.5mol/LFeSO4溶液的问题。
以我个人的经验感觉是配制1/6 K2Cr2O7的基准溶液的酸度不够,不过我看过你说的参考书,的确是这么写的,不过有时候完全参照书上的来做真不一定做得对。
原文由 王栋(v2746909) 发表:原文由 lugq119(lugq119) 发表:
重新配了指示剂,重铬酸钾标准液、硫酸亚铁,按照方法上的步骤、您建议的步骤,又分别试了几次,还是不变色
我也查了很多资料:邻菲罗啉与亚铁离子在PH4~5(2~9)的条件下生成桔红色络合物,也许不是酸度不够的问题吧?
原文由我是风儿(nphfm2009)发表:1颜色没有出现砖红色,三角瓶中液体的颜色一直是绿色呢:请确保你所用的试剂液邻菲啰啉指示剂(亚铁灵)为有效,还有你整个试验过程中溶液有没有不小心使用错误呢?有一次我们同事也出现了向你说描述的现象,结果找了半天,才发现是重铬酸钾溶液的浓度拿错了,不是用标准所用的浓度,而是使用了更高浓度的标液你好是,我现在也在做这个实验,可是将硫酸加进去之后,土样就变成黑色了,后来滴定是深蓝色。
滴定终点时溶液颜色为砖红色,我想知道Cr3+的绿色去哪里了呢?
K2Cr2O7 + 6FeSO4+ H+ = Cr3+ + 6Fe3+ +H2O(终点颜色呈绿色),稍过量的6FeSO4与邻菲啰啉指示剂结合,呈砖红色,把绿色给掩盖了啊,并不是没有啊
