维权声明:本文为fengdaox原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
HBeAg是乙肝e抗原,通常我们说的乙肝3号就是它。健康人在ELISA检测试剂检测中是阴性,下面我们介绍的就是该类试剂盒中预包被板的精密性见,即CV。该指数有衡量预包被板均一性,每孔间差异的作用。为避免广告嫌疑,均挡住了商标,如有漏出,纯属无意。下面先上图说明书
因为是检验半成品CV,所以酶标记物和板条及阳性对照不必使用同一批号。
下面是预包被板
酶标记物
阳性对照
在说明书中可看到阳性对照的OD值在2.0以上,而我们做CV为了保证效果,会采用3倍OD值至8倍OD值的阳性。所以对于阳性对照要稀释,根据以往经验,稀释15-20倍即可。下面就是稀释液,阳性对照阴性对照及酶标记物均采用该稀释液配制。
稀释液是没有颜色的,根据不同的用途,我们会在酶标记物和阳性对照中加入不同的红色素,而在阴性对照中加入绿色素。在这里没用到阴性对照,故未拍摄照片。
下面将稀释后的阳性对照与酶标记物1:1混合均匀。倒在用PE手套盖住的板盖上。有加样槽,我更习惯与板盖。个人喜好而已。
调节加样器至100微升
检查预包被板包装完整性
撕开包装袋,取出板条
观察板孔透光性是否一致且无污迹。
加样
加样过程时刻注意枪头里的液量是否正常。如有气泡,应排净,对于无法排净的更换枪头。
最左侧的有明显气泡,会导致液量不足。
加完96孔后,盖上盖子,放入37℃温箱,孵育30分钟计时。
设置洗板机参数,准备下步洗板显色。
洗6次,8条,每孔350微升。
30分钟后,取出板条,放入洗板机。
洗板结束后,在卫生纸上排干。先每孔加入50微升底物缓冲液后,再每孔加入50微升底物液。
震荡3-5秒后,放入37℃温箱,孵育15分钟。
15分钟后,用排枪加终止液,每孔50微升。
蓝色是未加终止液的,黄色是加入终止液的,终止液本身无色透明。
终止后效果
拿去读数,双波长450nm/620nm。
计算CV。
打印结果。
整板平均OD值0.770;最大OD值0.874,;最小OD值:0.690。
最右侧下面 的就是整板CV,4.55%。要求是15%以内。OK!该项目合格!
把板条放入消毒液进行无害化处理就可以了。
