原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 swiky920(swiky920) 发表:对啊,问题就在这,口太小,伸不进去,倒出来怕污染
像这种小的很多都有一条划线的,有划线的直接掰一点事都没有,没有划线有点的就用东西敲了。其实怎么开感觉不是问题,问题是开了之后怎么取出来。有些标样买回来是1.2mL,而我们只需要1mL,用移液枪伸不到底,用其他的东西取出来再量吧,又怕污染了
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 swiky920(swiky920) 发表:对啊,问题就在这,口太小,伸不进去,倒出来怕污染
==用洗净后并用纱布盖住晾干的1毫升胖肚吸量管吸出,当然要有点操作技巧。我的经验是这样作较好:开瓶前先打准备一个小烧杯,在其中放入一些纸卷(卷成中间空心的,中间空心的大小以正好放入安瓿瓶为宜)以便于放置打开后的安瓿瓶;安瓿瓶先用砂轮划一条线(线应较明显以保证可以较好断开,再在这一条线的背面位置再七一条线,用干净的纱布罩住安瓿瓶的头部,将安瓿瓶平放在桌上用左手扶住,让其竖直,用右手拿住罩在安瓿瓶上的纱布,果断发力,基本上可以保证安瓿瓶头较整齐的断开,这时将安瓿瓶放在小烧杯中以使其不易翻倒,用洗净后并用纱布盖住晾干的1毫升胖肚吸量管吸出标样。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 swiky920(swiky920) 发表:对啊,问题就在这,口太小,伸不进去,倒出来怕污染
这个办法确实可行,但如果不取整数1毫升呢?比如我的甲醛,标准值一般都是10.2或10.3,我取的时候就要用1毫升刻度吸管,取0.98ml,这样就不好进去
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:这倒是个办法原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 swiky920(swiky920) 发表:对啊,问题就在这,口太小,伸不进去,倒出来怕污染
==建议还是整取1毫升,至于数据交给计算机去处理就可以了。
