主题:【求助】实验室认可申请书应该怎样填写
浏览0 回复12 电梯直达
^_^爱随缘^_^
我们实验室认可就要递交申请书了,但是有些事情不明白,,这里请教一下:
1、申请书要求的附件第五部分中,申请实验室法律地位的证明文件、实验室组织机构框图、实验室平面图, 这些在我们的管理手册中都有的,, 需要再拿出来单独附上吗??
2、实验室申请的检测领域,这个地方怎么填写法???是不是要每个产品都要填写上,,还是写产品类别就可以,, 我们有5种产品,,但是都 属于一类的。
3、 检测能力范围表中,填写产品种类还是 每个出纳品都要写???
4、标准物质配置表中 填写产品种类还是 每个出纳品都要写???
  请高手指点一下 谢谢!!!
eleven
explorerteam
你看看CNAS认可领域分类,然后再结合自己的情况来填写!
深海之泪
原文由 explorerteam 发表:
这不是用肺说话吗?
kjwangxiwei
wyyx_007
原文由 wly99502557 发表:
  请高手指点一下 谢谢!!!
1、这些都需要单独附上
2、只需要写产品类别就可以了,而且是大类别
3、如果是具体产品,直接填写产品名称,如果是检测参数或者检测项目,前面填写产品类别,后面列出产品参数或者检测项目
4、与申请的检测能力范围相对应
limuziln
^_^爱随缘^_^
我们已经通过现场评审了 ,,】
  结果满意,申请书填写的吗,我自己液不知道怎么写的,呵呵,运气的成分大些吧
mzswm
2、实验室申请的检测领域,这个地方怎么填写法???是不是要每个产品都要填写上。
请高手指点一下 谢谢!!能不能给小弟发给模板啊mzswm@126.com
wyyx_007
原文由 mzswm 发表:
1、都单独拿出来作为附件
2、这个是指附表二还是正文部分?如果是正文部分,就用中文简单描述既可,如果是附表二,你们申请什么项目就填写什么项目,申请产品标准就一个一个产品标准填写,申请参数,就在第一栏填写产品类别,后面一个一个填写相关的参数和方法标准
luomeng1
