请教各位,帮我详细说明一下日本中药材测总BHC.DDT残留量时,前处理过程中每一步的作用,原由,为什么使用此种试剂,这样处理有什么用处??处理方法见下:
供试品液的制备:
取供试品粉末约5ɡ,精密称定,置具塞离心管中,加中药纯度检查用丙酮——水(5:2)混合液30ml,密塞,振摇15分钟后,离心分离,分取上清夜。残渣用中药纯度检查用丙酮——水(5:2)混合溶液30 ml,再如前反复操作2次。合并全部提取液,于40℃以下减压浓缩至丙酮基本除净(丙酮气味几乎完全消失)。将浓缩液移入装有氯化钠试液100 ml的分液漏斗中,加中药纯度检查用己烷50 ml,振摇5分钟,进行提取。水层用中药纯度检查用己烷50 ml再次如前反复操作。合并己烷层,移入已装有氯化钠试液50 ml的分液漏斗中,振摇5分钟。取己烷层,用无水硫酸钠30g脱水后,滤过。将滤纸上的残渣用中药纯度检查用己烷20 ml洗脱,合并洗脱液与滤液,于40℃以下减压浓缩至约5 ml。将浓缩液置于色谱柱,用中药纯度检查用己烷——中药纯度检查用乙醚(17:3)混合液300 ml,以每分钟5 ml以下的速度流出。取全部流出液,于40℃以下减压浓缩后,加中药纯度检查用己烷精密稀释至5 ml。将该溶液移置具塞试管中,加入硫酸1 ml,小心振摇,然后从上层液中取4 ml,移入另一支具塞试管中,加水2 ml轻轻振摇。接着从此上层液中取3 ml,移入具塞离心管中,用无水硫酸钠1g脱水后,离心分离,取上清液,作为供试品溶液。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em06.gif)
偶是新手,多多指教
