主题:水分计算问题
浏览0 回复13 电梯直达
guopeng19873
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
为什么含水率是水分与干重的比值而不是与样品的比值?
推荐答案:我是风儿回复于2014/12/26
吕梁山
我是风儿
你是不是指板材的水分,
GB/T17657-2013这个标准,这个标准中的含水率比较特殊的,我们检测人员还是严格按照标准规定的执行吧,有错也是标准的错哦
我是风儿
zj2635
实际上含水率只是一个相对数值,既然标准是这么规定的,也不用太较真了。
DeeperBlue
难以理解,有点怀疑是不是印刷错误。标准也是有笔误的。
qianguiyun1
老兵
因为原样的含水率不一致,而统一以干基来计算含水率具有可比性,所以按干重来计算。
coffee8
lala77538182
我国把木材中所含水分的重量与绝干后木材重量的百分比,定义为木材含水率。
含水率可以用全干木材的重量作为计算基准,算出的数值叫做绝对含水率,并简称为含水率(W,%)。计算公式:
W=(Gs-Ggo)/ Ggo×100% ,W1=(Gs-Ggo)/ Gs×100%
其中:W——木材绝对含水率;W1——木材相对含水率
Gs——湿木材重量;
Ggo——绝干材重量。
国家标准:含水率在 3.0 -10.0%.
由此可以看出,目前我国把木材含水率以绝对含水率作为标准!
云☆飘☆逸
手机版: 水分计算问题
