主题:【第七届原创】中药材刺五加检测
浏览0 回复4 电梯直达
singlewhy
维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
中药材刺五加检测
    中药材刺五加为五加科植物刺五加的干燥根和根茎。可在春、秋二季采收,清水洗净,晒至干燥。
    刺五加具有益气健脾、补肾安神、身健体、补肾安神延年益寿安神醒脑功效。可用于治疗脾肺气虚、体虚乏力、食欲不振、腰膝酸软、肺肾两虚、久咳虚喘、腰膝酸痛、失眠多梦另外对脑动脉硬化脑血栓脑栓塞冠心病神经衰弱更年期等病症也有很好疗效。
    刺五加药物功效很多,是很多药品生产的原材料,所以它中重要药物成分含量需要严格控制。下面我们介绍高效液相色谱法检测中药材刺五加中紫丁香苷含量实验。
原理
    取适量该粉末药材,加甲醇溶解,超声波超声提取,进样器进入高效液相色谱系统,由流动相带人C18色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量(外标法)计算。
仪器及试剂
    仪器:高效液相色谱仪(紫外检测器+高压输液泵+柱温箱+自动进样器+在线脱气机等),超声波清洗仪,溶剂过滤器,电子天平,三号药典筛等。
    试剂:甲醇(色谱纯),超纯水等。
对照品溶液制备
    精密称取紫丁香苷对照品2mg与25ml容量瓶中,加甲醇溶解并至刻度,配制成80μg/ml紫丁香苷对照品溶液,备用。
供试品溶液制备
    取刺五加药材适量,充分粉碎后过三号筛(药典筛),精密称取过筛后粉末2g于具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,称定重量,超声处理大约30分钟,放冷,再次称定重量,用甲醇补足减少的重量,摇匀,0.45um有机相微膜滤过,待测。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:pGrandsil-STC-C18,4.6 X 250mm,5μm
流动相:甲醇-水(25:75
检测波长:265 nm
流速:1.0 mL/min
柱温:30℃
进样量:10ul
对照品色谱图:
供试品色谱图:
    该方法检测该药材具有快速、准确、简便、色谱峰形好、分离度好等特点,非常适合该药材中紫丁香苷药物成分检测。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
儒雅凤
紫丁香苷属于木犀科,是可以从五加科刺五加中提取的,其药理作用:止血,紫丁香苷是一种强的抗肝毒药物,具有恢复微粒体酶系统的酶活性及抑制脂质过氧化作用,可以促进肝毒物代谢,并改善肝功能,使之正常化。
2014/12/29 14:11:33 Last edit by liwei7893
儒雅凤
分离的不错。
增加此方法的准确度和精密度数据,就更好了。
2014/12/29 14:11:15 Last edit by liwei7893
上党之巅
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
