主题:【第七届原创】YG461E型数字式透气量仪日常‘校准’
浏览0 回复8 电梯直达
549210038
维权声明:本文为v2975525原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                                    YG461E型数字式透气量仪日常‘校准’’
纺织品测试中有一些是常规检测项目,有一些是针对性很强的产品专属检测,比如纺织品中的羽绒服装,被子等,这些测试中有很多标准是要求一定要进行测试的,比如羽绒服装的羽绒含绒量,钻绒性等测试,这些是羽绒服装特点要求来制定的特别专属的检测标准,有些检测并不是常规的检测项目,标准也没有具体要求,但是一些企业为了使产品的性能更符合身体的使用需求,也进行一些标准以外的检测,纺织品织物透气度检测就属于这样的检测项目之一,目的在保证服装不钻绒的情况下,具有一定的透气性,这样人们在穿着时才会更加的舒适,舒服!
YG461E型数字式透气量仪就是测试各类纺织品透气性能,其测试要求比较高,首先要在恒温恒湿室进行操作,再者要注意防尘,这样的仪器除了每年一次专业的校正以外,还要进行不定期的‘内校’,这样才能验证仪器是否处于正常的运转状态。
我们引用的标准是GB/T5453《纺织品  织物透气性的测定》
校准所需设备和材料
1 YG461E型数字式透气量仪
2 喷嘴 1-11
3试样绷直压环
4孔板<直径8.5MM>
5定值圈板<20c㎡>
1.‘校准’操作
打开电源开关,电源指示灯亮,显示面板显示各参数初始状态
1.1对于不同的被测织物,应选用不同口径的喷嘴,织物透气性越好,所选用喷嘴的口径也越大,按织物透气性选择喷嘴。喷嘴 为1-11,孔板校正用的是喷嘴3
1.2校零:先按“工作”键,仪器进入校零<校准指示灯亮>,校零完毕蜂鸣器发短声”嘟”,仪器自动进入测试状态
1.3装孔样:<孔板就是标准物质,其标准数值是在定值圈<20c㎡>下,标准值是225.6MM/S>把孔板放在已选好的定值圈上,孔板放好后,压下试样压紧手柄,使压紧圈压紧孔板
1.4按“工作”键,仪器自动运行,进行测试
1.5测试结束时,透气率/量下面字段显示测试结果,可以继续测试或者结束测试,测试数据自动保存,当测试完成后,按“打印”键,打印出测试结果,测试结果为平均值,单位为mm/s  测试结果225.6MM/S ,仪器正常,可以使用
注意事项
1每次开机都要检查是否漏气或者电路故障
2测试完毕后,关闭仪器的电源开关,用干净的布盖住测试区域,以保护吸风机及部件免受灰尘的危害
3.经常检查手柄是否灵活,压紧圈能否压紧,吸风机是否漏气
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
