主题:【第七届原创】6种AOBO粗提物抑制NO释放活性及抗肿瘤活性测定
浏览0 回复2 电梯直达
zhenglong1
维权声明:本文为v2672081原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
6AOBO粗提物NO释放活性及抗肿瘤活性测定
    某中药AOBO,多以果实入药,现代药理学显示该药具有抗菌,抗炎、镇痛作用,而且具有抗肿瘤及心血管系统方面等新的活性具有较高的研究价值和开发前景。
    本实验为了阐明其活性部位与活性成分,对其乙醇总提取物和不同极性的有效部位进行抗炎活性筛选对分离到的几类单体进行了抗肿瘤活性的初步筛选。
生物体中NONO合成酶(NOS)来调控产生,目前为止已经确定了3种同工酶,分别为神经型NOS(nNOS),血管内皮型NOS(eNOS)和诱导型NOS(iNOS)。通常状态下,人体中nNOSeNOS都是在正常生理条件下调控NO的释放而起到正常的生理作用。iNOS的表达与炎症和癌症反应有密切的关联。由iNOS诱发的NO释放过多,会非选择性的对细胞组织造成损伤,引起局部的炎症反应。近年的研究表明,NO与癌症及癌症组织的增生也有关系。高浓度的NO还会损伤正常细胞的DNA合成,能够诱导细胞变异。今后iNOS选择性阻碍剂在抗炎抗肿瘤药剂的开发中被给予厚望。
1、抑制NO释放活性
实验材料和仪器
RAW2647细胞,HamsF12培养基,INF-r,LPS,MTT;Griess试药。
酶连免疫检测仪
样品
均由实验室自制,1号为AOBO95%乙醇提取浸膏,2号为石油醚萃取浸膏,3号为氯仿萃取浸膏,4号为乙酸乙脂萃取浸膏,5号为正丁醇萃取浸膏,6号为水层萃取浸膏。
试验方法
用含10%FBSHamsF12培养液配制RAW2467细胞悬液,浓度为1.2x106/mL,每孔200uL接种于96孔培养板(2.4xl05个细胞)5%CO237培养2小时,加入LPS(10ug/mL)IFN-r(33ng/mL)2uL100ug/mL样品DMSO溶液0.4uL,培养16小时。LPS终浓度100ng/mLINF-r终浓度为100nmL,溶解样品的DMSO相对于培养基的含量为0.2%。取上清液100ng/mL,加入事先调好的GriesS试药,用酶联免疫检测仪在570nm(对照655nm)测定吸光度。细胞生存率用MTT法进行测定。
试验结果与讨论
6AOBO的粗提物样品进行了一氧化氮(NO)产生抑制活性的测定,结果见下图:
从图中可以看出,95%乙醇总提物和石油醚萃取物表现出了较强的NO产生抑制活性(NO产生抑制率高于80%);95%乙醇总提物表现出较强的细胞毒性(细胞生存率为20%),石油醚部分细胞毒性很小(生存率高于90%)。另外,氯仿萃取部分也显示了一定的NO产生抑制活性,几乎没有细胞毒性;乙酸乙脂浸膏、正丁醇浸膏和水层浸膏的NO产生抑制活性不明显,也没有细胞毒性。
2.、、抗肿瘤活性测试
药品、试剂和材料
培养液RPM1-1640(GIBCO),小牛血清,青霉素和链霉素,胰酶消化液,DMSO溶剂,实验用HCT-8人结肠癌细胞,Bel-7402人肝癌细胞,BGC-823人胃癌细胞,A549人肺腺癌细胞,A2780人卵巢癌细胞。
样品为AOBO粗提物
实验方法(MTT)
将细胞培养在含10%小牛血清的即RP -Ml640培养基中,内含青霉素 100U/m1
链霉素100ug/ml,于37℃,5%CO2培养箱中传代培养。
0.3%胰酶0.6ml消化贴壁的肿瘤细胞,含10%小牛血清的RPMl-64O培养液配制细胞悬液,浓度为1×104细胞/ml。于96孔培养板内每孔接种100ul(1000个肿瘤细胞)37℃培养24小时。给药组加入含有不同药物,每药设3个剂量组,分别为0.1ug/mllug/ml10ug/ml,每组设三个平行孔,每孔加药100ul。对照组加入与药等体积的溶剂。置37℃,5%CO2温箱中培养4天后弃去培养液,每孔加入200ul 0.2%MTT溶液( RP -MI1640配制)37℃孵育4小时,弃去上清,每孔加入 DMSO200ul溶解Formazan颗粒,轻度振荡后,用酶标仪,在参考波长450nm、检测波长570nm条件下测定光密度值(OD)
结果计算:以溶剂对照处理的肿瘤细胞为对照组,求药物对肿瘤细胞的抑制率。
以药物的不同浓度及对细胞的抑制率作图可得到剂量反应曲线,从中求出药
物的半数抑制浓度(IC50ug/ml)
一般认为供试化合物在1ug/m1以下时,表明此化合物对该细胞有非常显著
的抑制作用;1-10以上时,表明此化合物对该细胞具有一定的抑制作用;若在10
以上,则认为该化合物对该细胞抑制作用不明显。
从表中结果可知,12对人卵巢癌细胞有较强的抑制作用,对人结肠癌细胞,肝癌细胞,胃癌细胞,也有一定的抑制作用。另外的4组粗提物未显示明显的抗肿瘤活性
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 电子自旋(顺磁)共振波谱仪(ESR) 询底价
