原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:以后的发展会有问题原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:每年都添加一点东西,几年下来实验室预留空间就没有了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:差不多都这样,没办法原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:条件所限啊原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:就这一个边台的地方了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:那也只能这样了原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:还是换一下地方比较保险原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
会有影响的,分光光度计对环境条件是有要求的
处在这样潮湿的环境中也担心
尽量离远一点,没有地方放了
实验室六年了,空间几度压缩了
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:除非清理一些不常用的设备原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:以后的发展会有问题原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:每年都添加一点东西,几年下来实验室预留空间就没有了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:差不多都这样,没办法原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:条件所限啊原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:就这一个边台的地方了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:那也只能这样了原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:还是换一下地方比较保险原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
处在这样潮湿的环境中也担心
尽量离远一点,没有地方放了
实验室六年了,空间几度压缩了
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:除非报废了,要不领导不舍得啊原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:除非清理一些不常用的设备原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:以后的发展会有问题原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:每年都添加一点东西,几年下来实验室预留空间就没有了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:差不多都这样,没办法原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:条件所限啊原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:就这一个边台的地方了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:那也只能这样了原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:还是换一下地方比较保险原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
处在这样潮湿的环境中也担心
尽量离远一点,没有地方放了
实验室六年了,空间几度压缩了
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:只能是这样了。原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:除非报废了,要不领导不舍得啊原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:除非清理一些不常用的设备原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:以后的发展会有问题原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:每年都添加一点东西,几年下来实验室预留空间就没有了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:差不多都这样,没办法原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:条件所限啊原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:就这一个边台的地方了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:那也只能这样了原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:还是换一下地方比较保险原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
处在这样潮湿的环境中也担心
尽量离远一点,没有地方放了
实验室六年了,空间几度压缩了
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:也可以整合整合,或许能空点地方原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:只能是这样了。原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:除非报废了,要不领导不舍得啊原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:除非清理一些不常用的设备原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:以后的发展会有问题原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:每年都添加一点东西,几年下来实验室预留空间就没有了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:差不多都这样,没办法原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:条件所限啊原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:就这一个边台的地方了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:那也只能这样了原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:还是换一下地方比较保险原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
处在这样潮湿的环境中也担心
尽量离远一点,没有地方放了
实验室六年了,空间几度压缩了
