原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:可以吸倒是可以吸,但是吸上去那个粘稠的样品就会均匀的涂覆在吸管壁上,很难吹下来吸多点就可以了。估计也就这个办法了,我是用玻璃吸管在样品里搅一搅,然后让样品粘到玻璃吸管上,靠重力流下到样品瓶里
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:用塑料吸管或药匙直接称到烧杯里实验不能接触塑料。药匙的话应该可以
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:我们有勺子,但不是好方法。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:可以吸倒是可以吸,但是吸上去那个粘稠的样品就会均匀的涂覆在吸管壁上,很难吹下来吸多点就可以了。估计也就这个办法了,我是用玻璃吸管在样品里搅一搅,然后让样品粘到玻璃吸管上,靠重力流下到样品瓶里玻璃吸管那么薄,小心断了。。
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:我们有勺子,但不是好方法。杂油现在用注射器,还行
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:用塑料吸管或药匙直接称到烧杯里实验不能接触塑料。药匙的话应该可以那就只能用药匙了
原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:我们有勺子,但不是好方法。杂油现在用注射器,还行恩,这是个好方法。但是如果有特殊要求,比如不能接触塑料的,那就得用玻璃注射器了
