原文由 wazcq(wazcq) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
需要一个2.5mL或5mL气密注射器,先不装针头,吸取清洁空气到大于1mL刻度,出口用胶帽密封。
用10uL注射器取液体苯,穿过胶帽注入上述注射器内,待苯挥发,注入苯至有少量液体不挥发,气密注射器内气体即为需要的气体。
气密注射器胶帽换成针头,稍推一下活塞,排出针头内的空气,同时使活塞停在合适的刻度,比如2mL。
100mL注射器先吸入30mL清洁空气,气密注射器针头插入,推入1mL苯蒸气,推的同时要拉100mL注射器活塞,防止苯溢出,注入完成后吸清洁空气至100mL。
100mL注射器可以预先放入一个小金属片,作为混匀气体的搅拌子。
你说的是用饱和蒸汽来配吗?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这个办法看来原理上是对的,操作上也行得通,但是这么做温度是不是有影响?
“推入1mL苯蒸气”,这一步推入的应该不是纯的气态苯吧?
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
温度的影响请看楼主的贴,方法要求根据表中数据绘制温度--浓度曲线,测量实际温度,从曲线上查浓度。
“推入1mL苯蒸气”,不是推入纯的气态苯,是空气中苯达到饱和状态。
纯的苯在常温下是液态。
