原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:大家是否注意到玻璃烧杯的刻度和容量是否一致?比如容量150ml,标注只有100ml,是否只是考虑到沸腾的原因?这个在配液的时候是作为‘预留空间’的原来是这个意思,呵呵
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:大家是否注意到玻璃烧杯的刻度和容量是否一致?比如容量150ml,标注只有100ml,是否只是考虑到沸腾的原因?这个在配液的时候是作为‘预留空间’的原来是这个意思,呵呵选择合适的玻璃器皿也是一个能力和经验累积的
原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:一般烧杯标示的容量都会比实际的小,所以,应该是考虑了沸腾等因素。大家也只是把它作为一个容具而已,盛装东西你说得没错,可一些人还把它用作茶杯。茶杯就免了吧,烫手煮茶还是不错的,特别是在冬天。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:加热的液体不超过容器的2/3,这是死道理,初中化学实验就规定了。不加热应该是不超过容器的2/3,加热的话是不超过容器的1/3,如果涉及到振荡操作,那么不超过容器的1/2烧杯不太适宜振荡和超声,容易洒出来加封口膜还是可以的
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:一般烧杯标示的容量都会比实际的小,所以,应该是考虑了沸腾等因素。大家也只是把它作为一个容具而已,盛装东西你说得没错,可一些人还把它用作茶杯。茶杯就免了吧,烫手煮茶还是不错的,特别是在冬天。冬天可以捂手,热量传导性好
原文由 leorose(leorose) 发表:烧杯一般不能作为量具,配制溶液使用的多
