原文由 dutony(dutony) 发表:
1、对于此类水样,肯定可以使用合格靠谱的溶解氧仪器进行BOD测量,前提是仪器的数据保证准确性。如果是清洁的地表水,可以不用稀释就直接密封装瓶培养后测量。
2、密封问题:从水温较低的水域或者富营养化的采集的水,会有过饱和现象。应该在密封前迅速升温至20度左右,在不满瓶具塞的情况下充分震摇,并不时开盖放气,驱除过多的溶解氧。水温过高相反处置。
出现BOD瓶内气泡的原因还有5天内出现密封水干枯的情况,每天需要检查补充BOD的密封水的状态,保持密封良好。
3、溶解氧是一个和温度相关的指标。每个温度下都会有理论的不同溶解氧饱和值。盐度补偿和海拔补偿听说过,温度补偿在我用过的机器里没有见过。是不是你手上的仪器温度补偿的意思就是在某个温度下测量饱和水样没有测量到饱和值,手工用调值的方法调到那个值?这也太不靠谱了吧。
测量BOD的前后值都要在20度左右的恒温状态下测量,这点没有疑义。前面说的保持水样DO值为9mg/L的意思就是20度一个大气压下饱和溶解氧值9.08mg/L。
4、BOD的分析水平主要取决于稀释水和接种水的质量以及操作员的操作水平,在仪器上纠结只有换仪器。
不错,很专业的人士,是否有兴趣来兼职个版主或者专家啊
