原文由 小东北(v2979625) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
那个是抽风厨开关,下面那个是晾干瓶子的。再下面是冲淋用的,就是急求用的淋头,再下面是试验台抽风装置,再下面是抽风厨,可密闭的。最后一个的滴定管,你用力向下甩几下就可以出来,不行就用火烧一下也行,倒数第二个是加热用的?我不太了解。
嗯!感谢您的解答!倒数第二个是电热蒸馏水器,制蒸馏水的。那个通风厨干嘛用的?配用什么刷子刷?酸式滴定管下面残留的是凡士林吗?只用热水可以弄掉吗?还是要用铬酸来洗?有专用的酸式滴定管刷吗?
要在里面的吗?一般化验室要保持湿度温度各多少?滴定管不能用火烧的吧,,,
