主题:【讨论】如何自动计算图中斜线与横坐标的交点值?
浏览0 回复13 电梯直达
沂蒙
我们在使用强力机对纤维帘线检测时,需要计算拉伸曲线中拐点附近的切线与横坐标(纵坐标为0N时,横坐标为伸长率)交点值,现在只能手工绘制,无法采用计算机自动计算,途中的拐点也是手工添加的,是局部曲线的走向的拐点,有哪位朋友知道①这个切线叫啥名字?②某处的拐点是否可以自动添加?③交点值是否可以自动计算?谢谢大家!
Gaolj
沂蒙
简单的说,好比一根弹簧拉伸时,首先是弯曲部分伸直,然后才是钢丝本身的伸长。织造后的纤维也是有弯曲的,计算的是弯曲部分的伸长率,也就是切线与横坐标的交点的值。
沧海青城
对于无明显屈服的,通常这个交点应该是屈服点吧,延伸率应该还是和金属拉伸一样的断后总长与原长的比值,这个有好几个国标,上面有吧
沧海青城
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:
没图啊!字数太少还不行!
他这个试验完了就应该是这个图
沧海青城
没图啊!字数太少还不行!
他这个试验完了就应该是这个图
明月~
沧海青城
原文由 明月~(v2806843) 发表:
我怎么看不见图
有啊,主题里的曲线
明月~
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
我怎么看不见图
有啊,主题里的曲线
看不见
沧海青城
我怎么看不见图
有啊,主题里的曲线
看不见
电脑问题?
小不董
