主题:【已应助】求助气相色谱fid检测器点火后忘记把氢气调小
浏览0 回复33 电梯直达
奋斗吧
气相色谱fid检测器点火后忘记把氢气调小结果基线出现很多毛刺,,求解决
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
氢气调大后毛刺少了吗?我觉得毛刺与氢气大小无关系。
weed2008
氢气没调回来应该没什么大问题,关火老化段时间,再重启试下
奋斗吧
原文由zyl3367898发表: 氢气调大后毛刺少了吗?我觉得毛刺与氢气大小无关系。
是调大后点火,走了一段时间\正常使用时候两杯大/,出现毛刺,调小后还有毛刺,
奋斗吧
原文由weed2008发表: 氢气没调回来应该没什么大问题,关火老化段时间,再重启试下
调大点火前刚老化完,
奋斗吧
调大点火前刚老化完,
symmacros
xiao-jin
请问LZ仪器是什么型号?仪器使用多长时间了?不点火时基线是否也有类似噪声?
安平
氢气流量恢复正常之后,还是这个样子么?
    氢气流量大的话,一般噪声会很大。
    不会出现类似的毛刺。
chengjingbao
这是可能检测器积水严重,污染的症状,烘烤无反应的话,最好是清洗离子头。
奋斗吧
原文由byron1111发表: 氢气流量恢复正常之后,还是这个样子么?
    氢气流量大的话,一般噪声会很大。
    不会出现类似的毛刺。
恢复正常还是这样
