原文由 lingyuen(lingyuen) 发表:原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
9种分别是苯 甲苯 乙苯 邻间对二甲苯 苯乙烯 氯苯 还有什么物质?综合来看的话,你可以按照沸点以及分子量大小粗略定一下出峰时间,以HP-5的色谱柱二甲苯是分不开的,用wax柱可以分开,所以我认为你分析有一些问题,如果你想准确确定的话,只能用相同条件把难以定性的这几种物质单标重新跑一下了!
您好!我现在也在做这个测试,但是我用HP-5怎么就分离不出来峰呢?就是除了前面一个溶剂峰之外,后面就一堆的峰,分不开啊!可否指导一下
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:原文由 lingyuen(lingyuen) 发表:原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
哦,你可以把参数优化一下,不然的话分离度肯定会太好的!试一下程序升温程序或者写改一下进样口温度 进样量 以及检测器温度。你简要介绍一下你的色谱仪型号以及简要介绍条件 和谱图
原文由 lingyuen(lingyuen) 发表:,柱流量2mL/min,进样口150度,不分流原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:原文由 lingyuen(lingyuen) 发表:原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
回错了,您可以看一下25楼的三个图,那是我做测试的图谱
