主题:【讨论】发图,有亮点。。。。
浏览0 回复22 电梯直达
牛二
该帖子作者被版主 小鱼6252积分, 2经验,加分理由:发帖图
Pitter
雾非雾
牛二
按照图上的路径,愣是找不到“仪器1”和“data analysis”这两个
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
我们有,你的奇怪?
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们有,你的奇怪?
只是桌面有这两个的快捷方式,要是系统崩溃了我也醉了
╭維憶
雾非雾
当时看着想到来,只是没用过安的仪器,不确定,没敢说。
不行您把电脑重启一下,看能不能恢复正常?
牛二
原文由 ╭維憶(v2959242) 发表:
点开快捷方式右键  属性  查找文件所在位置
找到了
╭維憶
找到了
可能开始栏的不小心删了 或者是出了什么问题不见了 不过这样也是能找到这个文件的位置的
千层峰
失联了??
