请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zal(zal) 发表:样品名称在接样时应该能够确定的,为什么要修改
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:第二种看程序文件有没有其他规定,做下声明,注明替代的原件
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:两种都可以申请,实际中有很多第一种情况的,在报告快出前要求修改样品名称和单位名称的,这种不影响报告的出具,写申请就可以了。第二种的比较复杂点,这种要求把原已经发出的报告收回,然后再进行修改,如果报告出具的时间过长,就不允许了。
原文由 wangwww267(v2982928) 发表:原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:两种都可以申请,实际中有很多第一种情况的,在报告快出前要求修改样品名称和单位名称的,这种不影响报告的出具,写申请就可以了。第二种的比较复杂点,这种要求把原已经发出的报告收回,然后再进行修改,如果报告出具的时间过长,就不允许了。我们讨论的结果也是,时间太长就不允许了,报告封皮背面有提示,15天之内如有异议提出申请,不知您觉得时间过长应限制多长时间。
原文由 wangwww267(v2982928) 发表:原文由 zal(zal) 发表:样品名称在接样时应该能够确定的,为什么要修改原因很多,有发现与其他产品重名的,有名字中含有不正确用语的,如抑菌作用的产品标为xx消毒,还有处于营销考虑要改的,
