原文由 feiliao 发表:
我对拉曼光谱的了解比较少,昨天做了一次拉曼光谱分析,测非晶碳膜的拉曼光谱,以下几个问题不是很明白:
1.碳膜的拉曼光谱有G峰(石墨峰)和D峰(金刚石峰),是不是测量的两个峰对应的最大值即为对应的特征峰值,比如1599cm-1处对应此峰的最大值,则1599cm-1即为金刚石特征峰值。
2.获得光谱曲线后,要比较D峰和G峰的强度比。采用的方法是将测量的曲线去掉基线得到一条光滑的曲线(图中下方曲线所示),然后取两特征峰值对应的强度比求解。但是我看别人的论文中模拟出来两条高斯曲线,然后求解强度比,不知此方法如何实现。
3.测量的曲线中1100cm-1左右有一峰不知是啥?
空气中的氧峰1120cm-1已经去掉,900-1000cm-1之间的峰为si基底的峰。
以上几个问题,希望大家指教,谢谢。
