CEcret回复于2015/02/03
有几点说明的:
1。cIEF分离的是charged variants,你获得10个以上的峰都很正常,因为抗体的修饰本来就很多。你把轻重链分开后分别检测,至少重链的修饰还是很多。
2。电泳的CE-SDS可以分离轻重链,但是受进样量限制,你收集的量远不足以再次分析,且含有SDS和polymer的基质也不利于cIEF分析。
3。我能够想到的办法,采用SEC手段(这样能够保有蛋白不变性)分离HC,LC,分别收集后进行cIEF分析,这中间你还需要超滤脱盐。
不知道是不是对你有所帮助。
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 lingyou(v2983592) 发表:所以你目前的问题不是如何分离,而是如何防止抗体聚集。既然你分离后还要收集,建议你不要用CE了。还是用SEC吧,把聚集问题解决了就好了。
SEC的方法实验过了,问题在于单抗用巯基乙醇处理后HPLC检测发现出现了非常高的聚体峰,也就是二硫键又重新组合了,导致轻重链含量很低。想加碘乙酰胺封闭二硫键,结果出现了沉淀。所以想问各位大神有没有其他的方法,试剂盒最好啦!新手,基础知识储备不足
