原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:一般柱子老化柱效降低了,反过来使用还是不错的。原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:在使用过程中,要是不小心接反了,并使用了,想问下色谱柱能否反着用呢?一般情况下,不建议接反使用,如果仅仅是一次,不小心接反了使用,问题应该不会太大,以后就都反着使用就可以。千万注意,不要一会顺着用,一会又反着用,如此使用的话,色谱柱就很快要报销了。
还有一种情况可以反着用,就是色谱柱污染堵住了,作为一种补救措施,死马当活马医,往往反过来使用,色谱柱会起死回生,因为通过反着用,把一些污染物冲洗出去了。不过,这样用,注意不要污染检测器检测池哦。
建议供参考~,希望对你有帮助
