原文由20071940xu发表:你做的基质是一样 吗?原文由 bluemoonzw(v2912032) 发表:对的原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:你的意思是说在用磷酸二氢钾调节PH后,乙酸乙酯提取时离心后发现上层乙酸乙酯层体积有多有少吗?原文由 bluemoonzw(v2912032) 发表:就是我们做的时候会发现有时候离心出来上层比较多,有时候又比较少,会是PH值没有调节好的原因吗
我做硝基呋喃代谢物检测有较长的时间了,可以负责任的告诉你,PH对硝基呋喃的提取率影响很小。只要在中性范围附近都会得到不错的结果,标准的要求是7—7.5,最早我也用PH计,现在看来根本没有必要,我现在用PH试纸就可以达到要求。这就样,有什么问题可以接着留言
原文由笨笨驴xiaoR(v2721908)发表:这个应该不会啊,你看看是不是衍生剂的问题,衍生效果不好原文由 bluemoonzw(v2912032) 发表:
你好 我最近也在做硝基呋喃的衍生产物 以下是我做的过程 取1ug/mL的混标标和内标加入50毫升离心管之后加入0.2moL/L的盐酸溶液20mL ,加入200微升衍生试剂溶液(0.075g到10毫升容量瓶,二甲亚砜溶解)混合20s 之后使用黑色塑料袋包上离心管,之后37℃水浴16小时 ,隔夜后取出加入0.1moL/L磷酸二氢钾溶液5毫升,使用4mol/L的氢氧化钠溶液条件ph在7.4左右 时候加入15毫升乙酸乙酯震摇1min 静置分层,移取上清液到氮吹管中 40℃缓慢氮吹 之后甲醇定容
我经过上述步骤之后进样上机 :上机结果却是没有找到相关的离子对 我想知道这个会不会和氮吹时间过长有关 因为我在氮吹的时候用的时间比较长
