主题:【已应助】液质联用测定样品遇到问题了
浏览0 回复3 电梯直达
woke123789
关于木兰花碱的MS 问题
麻烦各位讨论下这个问题:最近在做木兰花碱的质谱  分子式是:C20H24NO4.得到的分子离子峰为:342,正好是其分子量,同时也出现一个类似M+Na 峰,在364处,按照计算,应该是365才对呀。 现在有些迷惑:根据氮律,含奇数氮,分子量一定为奇数,为什么 我得的是偶数??或者342是M+H 峰,但是,根据分子式计算其分子量确实为342啊,怎么解???MS/MS 得到的碎片离子为 297 [M-C2H7N]+ 即:342-45
可以理解质谱的分子离子峰就是该化合物的正离子,但是为什么是364,而不是365呢???是[M-H+Na]+ 吗??
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
welewolf
