主题:【已应助】岛津lcms8030测蔬菜中的农残
浏览0 回复6 电梯直达
木木
岛津LCMS8020测蔬菜中的农残,大多数样品中都测出多菌灵。怀疑是柱子(waters )被污染,连续进4针甲醇(德国默克HPLC)以后,测原来的样品,还有测出多菌灵,甲醇中也测出多菌灵,是咋回事?
图一:柱子型号
图二:甲醇
图三:样品
图四:1ug/ml的多菌灵(溶剂为甲醇)
推荐答案:hujiangtao回复于2020/03/13
1ppm多菌灵上液质浓度太高了 可能残留了
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
weiqing
维护一下离子源,换根色谱柱看一下,此外建议重新优化下多菌灵的质谱参数。
welewolf
很可能是柱子被污染了,建议先用1/1的甲醇和水冲洗柱子,冲洗一晚,然后换根新柱子试试;同时把离子源拆下来清洗维护一下。
木木
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:维护一下离子源,换根色谱柱看一下,此外建议重新优化下多菌灵的质谱参数。
恩,没有拆过离子源,下次让工程师来洗一下。  已经用纯水和甲醇反复冲洗,好多了
木木
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:1ppm多菌灵上液质浓度太高了 可能残留了
??。我就直接进了1ug/ml的多菌灵。关键上啥也不懂,愁死了……
木木
原文由 welewolf(v2823651) 发表:很可能是柱子被污染了,建议先用1/1的甲醇和水冲洗柱子,冲洗一晚,然后换根新柱子试试;同时把离子源拆下来清洗维护一下。
嗯嗯,好的,我已经用纯水和甲醇冲洗了。
