看来这个概念用的人还真不多。刚刚请教了一下,大体上如下:
一般的
气质(他们称之为小质谱)是不太用到回收标,最常用到的是定量标,也就是同位素内标或者性质相近的内标,这个是用作定量计算的。
回收标的概念一般用在高分辨质谱(他们称之为大质谱)。内标是正常的在样品前处理之前就加上,而回收标(一般也用同位素内标,不能与定量标使用的同位素内标相同)是在每个样品前处理之后、准备上仪器分析前加的,这个有点类似于空白基质加标、考察基质效应的做法。回收标主要是看内标在前处理当中的绝对回收,仅此而已,并不参与定量计算(定量计算是用样品前处理前就加入的内标)。
其实个人觉得前处理的回收,在方法学考察时验证就可以了。一般我们在做样品检测时,也会有空白基质加标。而在每个样品中都加入回收标,也有其优点,即可以考察每个样品的绝对回收,如果有绝对回收特别低的,影响到定量了,该样品可能就要重新前处理了。
