体验征文用DIKMA0.45um25mm 尼龙过滤头测试EC681K中卤素
针头过滤器主要用于HPLC、GC前处理样品及溶剂的过滤。属于实验室的常见耗材,过滤头的好坏直接影响测试结果,同时也是色谱柱的保护。
感谢迪马科技的免费试用,上图为证!
1.接口:标准Luer接头
2.材质:超洁净聚丙烯壳体
3.外观:标识清晰
4.实验数据:EC681K塑料颗粒中卤素(氯和溴)
参考方法:EN 14582:2007
测试一,准备好氧弹,加入25ml吸收液,使氧弹内壁润湿。准确称取0.2g样品(精确到0.0001g)至不锈钢样品杯中,按照设备要求连接好燃烧线,待氧弹内充满氧气后,连接点火导线,打开点火装置。燃烧完成后静止30min后,将吸收液转移至容量瓶中,用超纯水定容。
步骤二,配置标准曲线
定性分析:通过已知浓度标准溶液用进样器注入离子色谱仪,记录色谱图。根据保留时间确定离子的种类,出峰顺序分别为F-、Cl-、Br-、I-.。定量分析:以保留时间确定测试的离子种类,外标法峰面积定量离子的浓度。F-、Cl-、Br-、I-.标准曲线浓度范围从0.2mg/L到1.0mg/L,线性相关系数均大于0.999。
步骤三:样品用过滤头过滤后,上机测试。
结论:
外观美观,方便查找,标识更清晰,不容易用错。和注射器的密封性也比较好,不漏水。用标准物质检测回收率数据比较好,接近100%。能满足常规实验要求。再次感谢迪马科技。
