主题:分流称管一般多久更换?
浏览0 回复11 电梯直达
px6635823
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
分流称管一般多久更换?看走出来 的峰就行 了?
推荐答案:symmacros回复于2015/02/11
symmacros
xj743167544
这个不能一概而论的,要看你做的样品脏不脏,样品多不多,最直观的还是看你的谱图效果怎么样了,如果干扰比较厉害可以尝试更换,但也不一定问题完全在这里
398787268
安平
千层峰
衬管是否需要换?不按时间算,也不按样品算。。要具体问题具体分析。。
一般影响气化效果了,影响风行了就要换。。
衬管里有玻璃棉,当它变黑时要换了,峰开始拖尾或重复性不好时,要换了。
安平
xiao-jin
分流衬管的更换一般视样品和样品量来确定。如果样品中重组分多,而且杂质很多,可能会对色谱柱造成损伤,那需要经常性更换,这个时间应根据实际操作后来定。衬管一般经过清洗后,没有什么影响的则还可以重复使用。
