原文由 石头雨(baby073125) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 石头雨(baby073125) 发表:没有带年号的就是按照最新标准执行。 现在纠结的是,产品标准更新时,含油率新标准已经发布了,为什么不直接注明用新含油率标准,因为新含油率标准是两个标准合并的,而且新旧检测方法有较大不同,再者,新含油率标准又有两个不同的检测方法,也没有注明用那个方法 那就应该用旧的比较保险,一般情况下的引用标准会对其进行说明的。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:如果是引用的带标准年号的标准,那就只能用老标准了,新标准是不适用的 没有带年号,但是新标准的标准编号不一样了
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:如果是引用的带标准年号的标准,那就只能用老标准了,新标准是不适用的 没有带年号,但是新标准的标准编号不一样了 那应该也得用新标准的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 纠结的是,产品标准发布前,这个检测标准新标准也出来了,但是却选用了老标准,因为新旧标准检测的方法截然不同
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表: 这可能是标准起草的不严谨,也可能新标准发布了但还没印刷未索取到?
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 所以拿不定,新旧标准差别太大,检测结果也没有可比性,这样就麻烦
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表: 那是不太好定,还是按新标准比较保险
