原文由 灰(v2760606) 发表:你的基线在将近8分钟时有一个突然地生高,这是不正常的,正常的没有污染的柱子基线应该是连续的,并且随温度的升高有所升高。你的做样品的方法的升温程序是什么样的?你的方法里扫描方式是不是在基线突然升高的时间点改变了(从sim变成了scan)?原文由florius发表: 你用的什么柱子?340度老化温度太高了吧。看这些离子质量数应该是柱流失。如果想老化的话可以编一个程序升温方法运行,不是只长时间保持在一个非常高的温度上。是程序升温我算得总时间,320度时候流失严重,你们柱子基线是哪样的?
