主题:【讨论】新建实验室,气瓶如何上楼?
浏览0 回复36 电梯直达
新建实验室四楼,气瓶如何上楼?不安电梯,安一升降机,只升降气瓶,可不可以,空间小,也能升降气瓶。
jiasheng
happy水中月
我们都是气瓶在楼外单独弄个小气瓶房间,然后管线上到楼上。这样安全,也省得搬来搬去了。
symmacros
雾非雾
当然可以,不过要强调,升降机绝对不可以载人。
雾非雾
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
这样也挺好,不过要用全不锈钢管件才能保证不会漏气。
雾非雾
升降机有不安全因素吗?
有吧,不是一般都要求在旁边挂注意事项牌的。
气瓶放一楼,走管线到三四楼也考虑过,但也想到如果漏气,排查起来太费劲。
DeeperBlue
升降机有不安全因素吗?
升降机要经有关部门检定的。不能随便乱安装,有安全责任。
MMYG
张老师,如果考虑到发展,就必须考虑LCMSMS。用氮气发生器还是用液氮罐?液氮罐的体积要考虑哟!
