主题:【分享】如何决定何时更换保护柱?
浏览0 回复5 电梯直达
symmacros
许多色谱人员在测试一定数量的样品和标准样后更换保护柱。样品数量通常由实验决定,在长时间未更换保护柱而造成分析柱破损时或样品分析数量增加,而保护柱需要更换。
保护柱的更换频率通常根据经验而定,按照每个方法/样品类型综合考虑,但是许多分析人员会在完成一定数量的样品分析或测试一些柱的性能指标(例如增加 10% 峰展宽或拖尾因子,或降低 10% 的柱效(塔板数))后更换保护柱。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lostking2008
这个好。 有时候可以关注一下柱压,辅助判断。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
老多_小多
这个是只有凭经验,如果测试效果好,谁也不会去换
nixiaolong
这个应该凭自己判断了,觉得柱压加大,柱效明显下降就应该换了
夏天的雪
蓝色风暴123
看检测数据的准确性了,感觉不太准了,用时间长了就换掉吧!
