仪器校准结果验证规程 |
2015/1/12 20:47:52 |
企业仪器在取得相应的《校准证书》或《校准报告》时,应按下列规则进行符合性评定。 一、根据工作需求,可以缩简一些仪器校准的过程,也能达到一定的校准的结果 二、测量设备U95 ≤1/3MPEV(被评定测量设备的最大允许误差的绝对值),示值误差符合性评定若 出具校准证书机构评定的测量设备示值误差的不确定度U95小于或等于被评定测量设备的最大允许误 差的绝对值MPEV的1/3 (即U95 ≤1/3MPEV) ,则可不考虑示值误差的测量不确定度的影响。校准人员 根据《校准证书》或《校准报告》内页中“校准结果”栏内的数据,对给出最大示值误差的,可直接 与测量设备说明书或原技术指标相比较;若无误差值的,则要使用证书/报告中校准数据计算最大误差 值(可采用绝对误差、相对误差或引用误差等表达) ,将计算结果与测量设备说明书或原技术指标相 比较, 若测量设备的示值误差(Δ)在其最大允许误差限内时,即(Δ≤MPEV)满足测量设备示值误差符 合性评定的基本要求后,则该测量设备可判为满足技术要求,为合格;否则为不合格。 |
