主题:【求助】流速过大造成泵故障
浏览0 回复14 电梯直达
melissawu
开机时忘记打开排气阀,直接把流速升到5ml/min,(本来是要冲洗泵的),结果造成漏夜停机了,解决漏夜问题后,泵又出故障了,显示电源失败,右边的指示灯一直闪,启动不了,怎么办,求高人指点,哪里出了故障.急!
pleon1982
雅源科技
feifei2233
是哪个牌子?什么型号的机器啊?什么都没有好像很难判断阿
雅源科技
你的问题解决了吗?到底是怎么回事呀?把解决方案说给大家听听呀。
melissawu
解决了,幸好还在保修期,泵主板坏了,应该不关流速的事,当时柱头漏夜了,压力应该不会太大,才买了两个多月,哎,就坏主板了,angilent的
ligaoming
好像莫名其妙的,都不知道在说些什么。总的感觉就是在损Angilent
wsy18
原文由 ligaoming 发表:
进口仪器出故障其实是很正常的。
用户说进口仪器出问题了也是很正常的。事实上仪器确实是出问题了。
把此称之为“损”,是否有点进口仪器完美无缺,任何人都说不得的味道?
21wangxiyu
这就说是损的话,你是不是 太相信进口机器了????!!!!!
sun-sd
原文由 21wangxiyu 发表:
有同感。
夕阳
原文由 melissawu 发表:
楼主的帖子看了很多遍,虽然时过境迁,但悬案似乎没有解决;从结局看是泵的主板坏了,与流速无关,但我思索许久,问题好像不那样简单,而且这种隐性故障具有代表性和普遍性;由于没有第一手资料,想借用此板块向楼主证实几个过程后再发表看法;
(1)故障发生前楼主是想冲洗泵但忘记了打开排放阀,对吗?泵的上下限压力各设置是多高?
(2)在开始冲洗泵后柱压是多少?使用的是何种规格的柱子?内径和柱长各是多少?
(3)多长时间发现漏液的?漏在何处?发现漏液是如何处理的?停泵?立即打开排放阀?
(4)漏液解决后是否紧接着再次开泵了?然后就发生了泵不动作的故障了?
(5)厂家工程师现场处理时发表什么看法了吗?
不要嫌罗嗦,这可能隐藏着:排液-漏液-停泵-坏板的关键答案。
