主题:【已应助】实验室要扩项,环境空气中的VOC检测项目,可有些不懂求教各位。
浏览0 回复18 电梯直达
lswxy
1.我们一般环境空气中的VOCs检测多少个指标,因为这涉及到标样问题以及成本,别人要求检测VOC我们是出多少个指标呢?我参考HJ 644-2013标准,里面好像是适用35种,那我是出35种吗,大家有什么建议呢?
2.检测环境空气中的VOCs,毛细柱Rtx-1ms是不是能满足实验要求了。我参考HJ 644-2013标准,里面好像是624的柱子,大家有什么建议呢?
3.涉及到标样和质控样的购买,那是直接有混标购买吗?或者是多种混标购买后在混合,那会不会有冲突,
请有这方面检测经验的老师们解答呀!!!
该帖子作者被版主 3积分, 2经验,加分理由:鼓励
名字长了容易引起注意
既然35种是全面的,那看你申报或者扩项是哪些项目了
有申报的项目才能进行分析,开报告的
lswxy
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
有申报的项目才能进行分析,开报告的
是这样的,之前我有个委外的VOC样品,他们是检测109种的,我就想这个也差太多了,我同样的样品只能给出35种呢
1518xj
1 申请 HJ 664,35种物质
2 DB-624的柱子,做VOC比较合适
3 比较难买到合适的混标,建议买单标纯品,自己配单标储备液和混标工作液
另:你说的109种VOC,应该是定性+半定量出来的。
lswxy
原文由1518xj发表: 1 申请 HJ 664,35种物质
那问下什么是定性+半定量啊?和定量有什么不同。
名字长了容易引起注意
原文由 lswxy(lswxy) 发表:
@laiyangchao @wujinxia @╭維憶 @xuezi6473 @fengdaox @zmxorhhxa @symmacros
呼叫专家来解答
fengdaox
这种要做就要按标准做全套的,缺几个指标就没啥意义了
一般VOC要用624的柱子
可以买混标做,自己单标的配太耗人力了
lswxy
原文由 尘(fjh26) 发表:
一般VOC要用624的柱子
可以买混标做,自己单标的配太耗人力了
你好!你有这方面的经验吗?现在国内的标准是HJ644-2013的,里面只有35种,你们是用什么标准呢?你们出VOCs是出多少种组分呢?
lswxy
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
1 申请 HJ 664,35种物质
但是他们是盖CMA章的,如果是定性+半定量出109种的话,是不是能盖呢?
1518xj
VOC的项目和其他的常规项目有点不一样,
其他的常规项目有明确的目标物
VOC的项目除了明确的目标物(比如HJ664的35种物质),还需要对保留时间在C6-C16直接的所有的峰进行定性(确定是什么物质),半定量(使用甲苯曲线进行定量)。
这块以前国内的标准很少涉及。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
