主题:【分享】果蔬农药残留排行榜,不得不知
浏览0 回复59 电梯直达
happytiankong1
美国农业部分(USDA)和美国食品药品治理局(FDA)每年都会对部分果蔬进行农残样本含量和农药种类检测,并对结果进行分析。
  农药最多:苹果
  在53种蔬果中,超过700个苹果样本都发现了残余农药,占到了总量的98%,其中92%的样本农药种类不止一种,苹果在“农药黑名单”的排名由去年的第4位跃升至榜首。
  排名第二:芹菜
  排名第二的是芹菜,有96%的样本检测出农药,其中一个样本同时含有13种农药。
  农药种类最多:
  农药种类最多的要属辣椒了,所有样本中有高达97种农药。
  农残最多的和最少的果蔬
  最多的:农药残留最多的12种果蔬是:苹果、芹菜、草莓、桃子、菠菜、入口油桃、入口葡萄、灯笼椒、马铃薯、国产蓝莓、莴苣、羽衣甘蓝。
  最少的:与此同时,该组织还公布了农残最少的15种果蔬:洋葱、甜玉米、菠萝、鳄梨、芦笋、甜豌豆、芒果、茄子、美国产瓜、奇异果、卷心菜、西瓜、甘薯、柚子、蘑菇。
  农药这么多 还要不要吃果蔬?
  固然果蔬存在农残问题,美国政府和营养专家却仍然达成一点共鸣,即相对于农残的危害,果蔬对健康的益处更大,只要正确食用,比如蔬菜煮熟再吃,水果洗净并去皮等,就能降低危害。
  但肖剑提醒道,由于农药种类各异,单纯用净水浸泡,或用食用碱、洗洁精来清洗并非最佳方法。应尽量购买绿色和有机种植的果蔬,特别是绿叶蔬菜。“天天吃5份榜单中的‘干净蔬果’,人体吸收农药量可减少92%。”EWG主席肯?库克说。
  果皮到底有什么营养 是否值得我们冒险?
  对人体有益、膳食中轻易缺乏的锌元素,以及对预防糖尿病有益的铬元素,果皮的浓度都是果肉的4倍。同时,果皮中的多酚类物质含量远远高于果肉内部。
  一项研究测定证实,苹果皮中的总多酚含量达307mg/100g,总黄酮为184mg/100g,原花青素为105mg/100g,这些数据是果肉所瞠乎其后的。研究发现,苹果中提取的多酚类物质具有相当明显的抗辐射效应,能延缓受辐射动物的生存期;它还有促进动物体内铅污染排出的作用,明显地降低铅毒小鼠肝脏、骨骼和血液中的铅含量。
  可见,苹果皮中固然含有略多于果肉的铅,却也具有帮助排除铅毒的强大能力。两者相较,益害相抵,并没有那么可怕。
  究竟,我们吃苹果的好处,很大程度上来源于它的营养成分和保健成分。没有了这些东西,天天喝纯净水,又有什么意义呢。
  吃果皮的忠告1:不妨优先选择套袋处理的苹果。这种苹果表皮干净而均匀,受到污染气体、农药喷洒等的影响比较小。
  吃果皮的忠告2:苹果秋天成熟,新鲜苹果当时销售无需保鲜剂处理,吃果皮更为安全。最不放心的是远渡重洋而来的外国苹果,由于它们必定要经过保鲜处理,而且国外水果打蜡更为普遍。
  吃果皮的忠告3:新鲜苹果表面自然有一层果蜡,但还有薄薄的果粉,并非光可鉴人的样子。苹果收获后,为了进步商品价值并延缓苹果的失水,常用打蜡机进行上光,并可能有保鲜剂处理之类问题,故看到表面特别漂亮发亮的苹果,特别是反季节苹果,最好削皮后再吃。
  吃果皮的忠告4:最好选择有无公害、绿色和有机认证的苹果,这样的苹果重金属和农药残留会少得多,即便不即是零,也会比普通苹果皮中残留量小,吃果皮更为放心。
  洗菜的时候要不要浸泡?
  很多人买回蔬菜之后,由于担心其表面的农药,都喜欢放在水中或盐水中浸泡20分钟半个小时左右。这个方法果真有利食品安全吗?
  一项最新的国内研究给我们解释了答案:和漂洗蔬菜相比,泡蔬菜会增加蔬菜中的致癌物亚硝酸盐,从而不利于食品安全。中国农业大学一位毕业生的研究则发现,盐水泡并不比加洗洁精然后用自来水漂洗去除农药的效果更好。
  研究证实,用洗洁精洗过,然后再漂洗干净,蔬菜中的亚硝酸盐含量低于用净水浸泡20分钟的样品。研究以为,可能是由于浸泡是一种无氧状态,有利于进步硝酸还原酶的活性,降低亚硝酸盐还原酶的活性,从而进步亚硝酸盐在蔬菜中的含量。长时间的浸泡还可能使叶片破损,营养成分的损失增加。
  小提醒:别迷信“有虫眼”的蔬菜
  为了吃上无农药残留的蔬菜,很多消费者喜欢购买有虫眼的绿叶菜、豇豆,以为这样的蔬菜肯定没有打农药。
  中国农业大学食品学院营养与食品安全系主任何计国建议,不要热衷购买有虫眼的蔬菜水果,有没有虫眼不是衡量是否用了农药的标准。由于消费者买了有虫眼的蔬菜水果后,基本上在菜里没有发现过虫子,菜农不会人工捉虫,因此,一般都是发生虫害后被农药给除掉了。
  他指出,有虫眼的蔬菜水果被农药杀掉的是成虫,而无虫眼被杀掉的是幼虫或虫卵。还要留意的是,成虫的抵抗力显然大于幼虫,所以农药的使用量或许会更高。而且成虫的出现时间肯定晚于幼虫,因此有虫眼的蔬菜施药时间离收获更近,农药反而分解少、残留高。综上所述,消费者不要笃信"有虫眼就是无农药"的传统观念。
(来源:生命时报)
千层峰
在家种过苦瓜和茄子,,这两种蔬菜都很惹虫子。。。所以喷洒农药也相对多一些,,农残会多些吗?
dahua1981
happytiankong1
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我一直认为苦瓜由于苦不招虫子呢,看来还不对~
据了解,喷洒农药多与农残情况,主要看喷洒的农药药性,农药喷洒时间等,对会对农残产生直接影响
千层峰
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
低毒农药贵,,其实大都喜欢用甲胺磷,便宜还用。不过就是太毒。。而且很多都是喷完农药两天就摘去卖。。
低毒农药的价格高,以致无法被普遍使用,农残问题也就难解决。
该帖子作者被版主 happytiankong15积分, 2经验,加分理由:
shudawang
happytiankong1
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
嗯,的确是这个问题。所以 现在只能靠农业部抽检管控一下,稍微会好一些。
happytiankong1
原文由 shudawang(v2893540) 发表:
农药成本太低了,当然狠着用啦
一方面是这个问题,另一方面,不狠着用农药的话,蔬菜水果长相不好,价格就不好卖了~~~
千层峰
研发新的高效低毒农药,并且价格也比甲胺磷等低,,国家再把甲胺磷等停用。那农残问题就能被解决大半了。。
该帖子作者被版主 happytiankong15积分, 2经验,加分理由:感谢解答
shudawang
入木三分啊
WUYUWUQIU
