主题:【讨论】关于饮食习惯与食道癌的问题
浏览0 回复17 电梯直达
李偲
我们有个亲戚得了食道癌,大家伙就在讨论说是吃东西的习惯(吃得很烫)不好会更容易得食道癌,这个说法可靠吗??
燕飞
马到功成
马到功成
原文由mansonyang发表: 多烫算烫?60度以上?
个人认为不能超过45度
doublexue
我从小就听说这个了,而且有亲戚死于食道癌,生前也是吃饭很急很快,常常吃很烫的食物,所以对这个说法多少有点相信
当然个别事例不具有代表性
夏天的雪
fslin
医书上讲的是成人是75度,75度以上都有伤害,这伤害如果是很长时间偶然一次,不可怕,因为人是会自己修复的,但如果经常,就是一月超过一次,这修复没完你又来,伤害就叠加。当然如果伤害严重,一次就可以出事了。
fslin
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
多方面的吧,烫可能只是其中一个原因
还有高度的酒精,高刺激性的食物,当然也是偶然一次,可以自行修复。
fengdaox
fslin
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
当然个别事例不具有代表性
这还有一个可能,他长期有反酸,不去医,也可能引起食道癌。如果他是你直属亲戚,你就是高危人了,及早去做个食道镜检查吧,费用不高,最直接的方法。
