主题:【原创】“PLUS”2015药典应用抢先看(2)---咳特灵片中牡荆苷
浏览0 回复4 电梯直达
微雨燕双飞
根据国家药典委员会官方网站发布的2015药典“咳特灵片”公示方法,迪马科技率先进行了此项目的检测,详细应用如下:
咳特灵片中牡荆苷
色谱柱:Diamonsil Plus 5 μm C18, 250 x 4.6 mm
流动相:A:甲醇 B:0.05% 磷酸溶液 梯度
流速:1.0 mL/min
柱温:30℃
检测器:UV 335 nm
进样量:10 μL
对照品溶液
药典要求理论塔板数按牡荆苷峰计算应不低于3000,而Diamonsil Plus C18 检测的理论塔板数为27708.747,远远高出药典要求。
供试品溶液
药典要求理论塔板数按牡荆苷峰计算应不低于3000,而Diamonsil Plus C18 检测的理论塔板数为29852.790,也远远高出药典要求。
20071940xu
WUYUWUQIU
暗夜精灵
WUYUWUQIU
